Advertencias del sistema de riego
A medida que componentes de riego son agregados al diseño, el software Vectorworks Landmark verifica su conexión a la red de riego, y revisa los requerimientos de catálogo declarados para ver si las especificaciones del producto son cumplidas. Si no es así, un error es generado. Un icono de advertencia aparece en el dibujo para los componentes seleccionados con un problema, y texto rojo en la paleta Información del objeto indica la naturaleza del problema.
Para ver iconos de advertencia para más de un objeto seleccionado al mismo tiempo, el modo Escalado interactivo ilimitado de la herramienta Selección debe estar activado.
Advertencia |
Excede caudal de catálogo máximo |
El caudal del objeto, debido a información de diseño o calculada, excede el caudal máximo especificado |
Excede presión de catálogo máxima |
La presión del objeto, debido a información de diseño o calculada, excede la presión máxima especificada |
Excede longitud de línea máxima con presión |
La línea de goteo es demasiado larga para la presión suministrada |
Velocidad excesiva |
La velocidad de la tubería, debido a información de diseño o calculada, excede la velocidad máxima especificada en las configuraciones de riego |
Objeto no conectado a red |
El objeto de riego debe estar conectado a la red |
Objeto no esperado en línea lateral |
Un objeto inapropiado, como una válvula, está presente en la línea lateral (excluye válvulas de conexión) |
Objeto no esperado en línea principal |
Un objeto inapropiado, como una salida, está presente en la línea principal |
Bajo caudal de catálogo mínimo |
El caudal del objeto, debido a información de diseño o calculada, es menor al caudal mínimo especificado |
Bajo presión de catálogo mínima |
La presión del objeto, debido a información de diseño o calculada, es menor a la presión mínima especificada |
Un sistema en desarrollo puede tener varias advertencias; si los iconos de advertencia se convierten en una distracción, seleccione AIC o Landmark > Riego > Ocultar iconos de advertencia Para presentar los iconos nuevamente, seleccione AIC o Landmark > Riego > Mostrar iconos de advertencia.
Para fácilmente identificar qué componentes de sistema de riego tienen una advertencia, seleccione AIC o Landmark > Riego > Seleccionar componentes con advertencias.
